RoHS测试报告疑问?
诚挚向各位请教,一个RoHS指令测试报告问题:
A:下图是某公证行RoHS测试样品拆分图片,测试样品为各式开关:
测试时分别将1a、1b、1c制备为一个测试样品、2a、2b、2c制备为一个测试样品,3a、3b、3c制备为一个测试样品,4a、4b、4c制备为一个测试样品,5a、5b制备为一个测试样品
测试结果评定:Pass
以上结果却不为我司客户所接受的,她说是混合测试。
问:
1:按照RoHS指令,这个说法是否是符合指令要求的???
(我认为也是不符合的,拒绝供应商,要求重新提供,但供应商说:“我都是这样给别的厂的,也是同一个客人,为什么别的厂可以接受,你们公司却不可以接受?)
参考RoHS指令“均质材料”一词要求为:
“homogeneous material” means one material of uniform composition throughout or a material, consisting of a combination of materials, that cannot be disjointed or separated into different materials by mechanical actions such as unscrewing, cutting, crushing, grinding and abrasive processes;
均质材料:至通体具有一致组成的材料,或由多种材料组合而成、无法机械拆分成不同的材料,即不能通过机械活动,如拧、切割、挤压、研磨和摩擦过程分开的材料。
B:同样,下列图片为某公证行RoHS报告图片,测试项目为贴片电容。
测试结果评定:参看下列数据表(数据表各项均为ND,但只要一组数据)
问:
1, 按照RoHS指令,上述方法是否符合?
测试结果评定:Pass
问:
问:
这是混侧(有些PCB板也是混侧的),存在风险,例如3a.3b.3c一起,测出铅Hg约400ppm,那么是3个都是400,还是2个600,1个0,还是1个1200,2个0呢?还需再进一步测试,如果是ND(一般ND为检出值2ppm),是不存风险的。关键是如何说服客户,如果贵司有条件,可以自行3a.3b.3c内部检测。
Mikeyhe • 2017-05-25 23:19
风险问题有考虑,绝大多数测试数值结果都是ND;排除风险考虑,依据指令而言,该如何证明“它”就是混测,加之有他的一句话“我都是这样给别的厂的,别的厂可以为什么你的厂不可以”才是我目前最难以说服供应商的;
感谢您的答复!
