ISO13485:2016 生产过程的策划及控制
请教一个问题,
生产过程策划说的是规定在生产过程中应有哪些步骤;
生产过程控制说的是对这些步骤应如何管控。
不知道我的理解对不对, 请高人指教
不知道我的理解对不对, 请高人指教
dollar_wei (威望:15) (江苏 徐州) 电子制造 经理 - KEEP MOVIING
赞同来自: 理想_217
先来说说过程的策划,(可以细化为两个阶段,新品和量产)这个对于汽车行业或者是电子行业的,会开始于项目之初,具体是样品客户确认之后,公司内部就开始质量的先期策划,也就是大家经常说的APQP了,过程策划基本属于新品项目的管理中期,包括很多的东西,都是通过这个阶段完成的,主要有以下:
过程策划是针对于每一个过程,有的公司认为不是关键过程不用策划,这个也是可以的,个人也是这样认为的.
根据新品工艺给出的流程图,把QFD的结果以及研发给出的具体的管控要求分布到每一个工序,确定出来关键工序,然后逐一做策划包括以下:
a. 过程实现的工艺
b. 过程输入
c. 过程输出
d. 过程实现用的资源(机器,设备,人员,物料...)
e. 管控要求
d. 监控方法
f. 过程目标
g. 需要形成的文件
h. 紧急事件的处理
从上面的分析来看,过程的管控实际是包含于过程策划里面的! 大家经常会用到的过程分析工具有不少,常用的有乌龟图,过程潜在模式分析(DFMEA,PFMEA),过程矩阵图....
