螺纹塞规的尺寸和极限偏差,各种规格的
求问螺纹塞规和环规各种规格的实际尺寸和偏差是多少?或者说哪里能查到?急!!!!!
qingwener1981 (威望:5) (上海 上海) 计算机相关 工程师 - 体系审核员
赞同来自: 随风111
这个在国标的塞规标准里有的 具体标准号我忘了。。。分等级的
另外有英制和非国标的一些,根据相关标准即可
具体上如果这个螺纹规可以通过你们工程技术人员直接拿到相关技术标准 是最快的
自己查涉及具体符合哪个国家标准,有点麻烦的
我没核实下面这个是不是最新的
例如:
GB/T 10920-2008 螺纹量规和光滑极限量规 型式与尺寸
实际用量规时候除了定期检验
其实还可以用计量室设备自检(比如有投影仪?好像叫这个,原谅我,不干质量检测很久了,快忘了。观察塞规尺寸牙型)用相关装配和样件比对塞规环规情况等:比如有标准封样件对比检查塞规环规情况,还比如有配套安装螺纹件比对实际紧固情况或者必须的密封紧固力(啊啊啊我都快忘了正确的词汇应该是啥了,反正你能看懂我在说啥就好)等。
而且事实上,数控机床加工零件时候,塞规确实可能磨损比较快的,因为有时候毛刺切屑没吹干净塞规就捅进去了,这个除了规范操作,合理下计件和工时加上监督规范,比定期检测塞规还有用。
随风111
随风111
质量学习中
