关于外校证书校准项目的问题
为什么一般外部校准证书或者是检定证书上的项目只有示值误差,示值重复性等两三项内容,他们校准/检定的依据我看都是按照国家计量检定规程来的,但为什么还有很多项目没有按照规程来校准/检定,比如一个量块要检定的项目可能有七八项,但最终他们检定的项目只有一两项。
其次,外部校准公司为什么有的给我们出的报告是校准报告,有的出的是检定报告,是不是有些公司只能做校准,有些公司只能做检定,有的既可以做校准又可以做检定呢?在这方面国家具体有些什么样的要求啊?
Ianzhou (威望:56) (浙江 宁波) 汽车制造相关 主管 - 一句话,服务于质量工作。
赞同来自: celina20116
校准:在规定条件下,为确定测量仪器、测量系统的示值、实物量具或标准物质所代表 的值与相对应的由参考标准确定的量值之间关系的一组操作。
检定:由国家法制计量部门(或其它法定授权组织),为确定和证实计量器具是否完全满足检定规程的要求而进行的全部工作。
以上两个词明确了你第一个问题,校准只是为了确定仪器、测量系统的示值或标准物质所代表的值与相对应的由参考标准确定的量值之间关系的一组操作,说白点就是测量值与标准之间误差的识别。所以校准只是参考检定规程,而不是一定要完全执行检定规程的所有要求。我们的仪器给外部第三方校准机构做外校也只是说外部第三方相对于公平、公正,设备、场地规范而已,为什么审核机构也同意你内部校准呢。
第二个问题:第三方校准机构必须通过CNAS实验室认证的(这里是计量型的实验室、检测型实验室是不可以校准的),他们都有CNAS发放的证书,你可以查他们的CNAS编号,在CNAS官网看他们的认可范围,就能知道他们的校准能力了,有些公司实际上一些项目是做不了的,但他们还是给你开证书,不过不给你盖CNAS的章(校准报告必须有CNAS的章才算有效),校准机构规CNAS监管。
第三个问题:检定由国家法制计量部门(或其它法定授权组织)进行操作,所有检定必须按检定规程进行操作,检定后出具检定合格通知书、或检定不合格通知书。我们正常来看检定报告可以说比校准报告还要简单,有的只告诉你检定结果,但是没办法人家是国字开头的,而且其检定规程只要求其出具检定结果通知。
第四:不是国家对这个有什么要求,而是你公司或你的客户有什么要求,一般工厂用的测量、检查仪器、工具做校准就可以了,如果有强制检定的仪器,必须做强制检定。如涉及安全的压力容器气压表、电梯等(这个你可以查强制检定有哪些)。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
平安是福
平安是福
唱歌,旅游
