VDA
VDA6.3 过程审核 审核要求
关于VDA6.3过程审核的审核要求,我们公司是一年审核一次,去年是6月份进行了过程审核,由于近一年内,公司没有新项目的开发,
问题1、今年  过程审核中的项目管理、产品和过程开发的策划、产品和过程开发的实现需要审核吗?
问题2:过程审核是按项目进行审核,如果去年我司有2个项目,那过程审核必须2个项目都审核覆盖吗?
有高手回答下不,谢谢~
samno (威望:170) (江苏 ) 其它 体系 - 只是略懂而已
赞同来自: winkingyang 有你足够
首先,确定一下你们供货时供德系还是美系的?
其次,确定是供德系的话,那就使用VDA,如果是供美系需要使用AIAG分层审核
再次,如果不知道是供哪系(供应商等级靠后,比如已经是4级—),看你们客户是否有要求采用哪种审核方法,如果没有要求的话,你们自己定审核方法~
IATF新版要求过程审核三年一覆盖全部制造过程,是制造过程!还需要涉及所有班次包括交接班~
现在回答你的问题:
1)没有新项目,可以不用审核P2等内容,如果还是之前的项目,需要关注上次审核发现关闭情况以及上次审核后的FMEA、CP等相关文件更改后的执行情况,审核具体内容要和去年需要有一定的变化~
2)如果两个项目都结题并都正常量产,理论上是都要进行审核的,如果客户有要求必须执行,那就必须执行,没有要求可以安排在两年内,具体还要看你们文件是怎么定义的~
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Ee1207
Ee1207
