计算GR&R占总变差的百分比
针对一个测量系统,ABC三个评价人测量10个零件,汇总数据并进行计算得到EV(测量试备的变差)=0.4726,AV(评价人的变差)=0.5583,零件的变差是8.1445。请通过上述数据,计算GR&R占总变差的百分比,并进行分析制定三条主要的改进措施。
以上,就是这样的题目?怎么解答?请帮忙提供相关的解题步骤,还有三条主要的改进措施,谢谢....(我司是注塑厂,主要生产电动工具、园林工具、家电类的外壳)
你这个变差是标准差还是方差?如果是标准差就EV和AV平方后相加,然后再除以总变异(EV平方+AV平方+零件变差平方),这个就是GR&R的百分比。如果是方差,直接相加再除以总变异
至于改善措施:
从实验的过程中来看,如果重复性和再现性都超了的话。那么:
1、量具的精度、偏倚、稳定性是否验证过
2、测量的过程是否标准化
3、测量人员是否培训充分和理解测量的SOP
最好还是要有具体的数据和测量的过程,这样才能更好的有针对性的下改善措施
至于改善措施:
1、量具的精度、偏倚、稳定性是否验证过
2、测量的过程是否标准化
生活淡如水 • 2017-06-20 13:35
这题是针对GR&R客户培训所出的题目,就是看我们学得怎么样,没有提出是标准差还是方差,也没有具体的数据和测量过程,我司也基本不用,以前用的都是客户直接提供的电子表格式,我们直接填数据就可以了,没有学的这么深,再请问一下,这里的总变异指的是EV+AV+零件的变差么?
dylan.hong • 2017-06-20 14:03
这个变差如果是标准差的话,那么需要平方后相加,如果是方差的话,那就直接相加,定义不知道就难办了
生活淡如水 • 2017-06-20 14:44
@dylan.hong:谢谢哦,我再查下相关资料
