关于MSA中分辨率的问题(公差的十分之和变差的十分之一)
上次做了一个MSA分析报告,分析时零件是挑选公差各尺寸段的零件来做的,产品的公差是0.012mm,仪器的分辨率是0.001mm,应该是可以满足公差的十分之一,但是极差图中大多数点都为0,我看有资料说极差图中如果有三分之一的点为0说明分辨率不足,如果说分辨率不足,但也满足公差的十分之一,NDC也是大于5的,所以请教给为这到底是怎么回事?
平安是福 • 2017-06-20 14:00
大师,完整的报告我已经上传了,还请指教!你所说的6S/10指的是过程变差的十分之一吧,我不明白这个过程变差该如何获得?如果说是用SPC控制图中(UCL-LCL)/10,那我就更不明白了,一般MSA是在在SPC之前来做。
Macgrady • 2017-06-20 15:20
@平安是福:这里的过程变差就是生产过程的总变差,你可以简单粗暴的理解为就是生产过程中,连续取样125pcs(通常)以上,直接计算出来的标准差×6.
从你的结果看,very good啊,你还纠结个毛线的分辨率问题啊...
LJ淡 • 2019-01-09 10:23
@Macgrady:说说个人的感受吧,他选择的样品范围在7.440-7.450之间,不到10um,我不知道他是如何选择样品的,属于哪种范围。要是我,会抽100-200数据看看整体的分布,如果在公差内确小于,说明过程能力很好,GRR也就这样可以了,没有什么纠结的。如果偏上限或者下线边缘,这个GRR就不好了,对于边线的测试可能不准确,要么面更高级的测试仪器,要么改工艺。
顺便啰嗦一句,你A员工的测试重复性很高啊、B/C应该向A靠拢。
