什么情况下可以使用VDA6.3表审核?
什么情况下可以使用VDA6.3表审核?
客户过程审核、内部自己过程审核,还有什么情况下可以使用,谢谢!
使用VDA6.3审核表第一取决于你的客户!你是德国的汽车行业客户就会要求你用VDA6.3进行过程审核,客户对你审核也通常是VDA6.3,你自己过程审核也需要用VDA6.3审核!如果你要求你的供应商或者你审核你的供应商用不用取决于你自己(客户未要求你的供应商时),VDA6.3审核不限定于你的格式,你可以自己制定检查表,用VDA6.3去评分!
VDA6.3的6个组成部分(严格说有7个,P1不评分而已)可以根据情况选择审核时机,P2-P7内容也根据实际情况进行应用。如产品设计阶段可以使用P2-P3内容进行审核!SOP阶段可以用P5-P7等等!
另外使用VDA6.3最终要的是使用过程方法去实行审核!考虑过程内的所有内容,5M1E PDCA这些都应该用上。
凌波微步 • 2017-06-30 12:03
P4呢?
Ianzhou • 2017-06-30 12:15
P4. 产品和过程开发的实现,在你项目进度到了这里,你自然可以用上P4,一起审核,也就是P2-P4一起审核,也就是说根据你的项目进度而定,VDA6.3不是说非要产品量产才能适用,它是在你任何一阶段都能对你进行审核,从APQP-PPAP(供应商管理)-SOP这些都能用,我以前培训的老师说,VDA强调的是过程。。过程。。过程。。。所以适用VDA6.3最主要的是以过程为导向进行审核。
