MSA分析需要多少样本量?
公司的产品是电容,componet level,但是也需要检验外观。
由于电容是放在reel料带里面,给外观检验带来了一些不方便,而且数量都在500颗,检验的压力比较大,会有一些漏检。
我的问题是:对这些检验员,如果做MSA能力分析,样品的选择如何做?
是10+10+10来做呢?还是模拟实际生产的情况,直接用500颗?
请大家发表下见解,一起讨论讨论
凌丹_sta (威望:46) (江西 南昌) 汽车制造相关 经理
赞同来自: 两脚蜥蜴
这个是外观检验,也就是计量型的测量系统,评判的是MSA的一致性。
而计量型的数据,ford要求使用大样法。
具体样本要求如下:外观判定是否也有上下限呢?评判标准是啥?
由于介绍传统做法,按照上下限模型来介绍
以电容为单位,样本数量50,其中超上下限各15%(NOK),OK30%,上下限各20%的极限件,3人,盲测重复评价3次。
所以说,计量数据做MSA是比较复杂的,需要去精心准备极限件;明显的合格或者不合格,除非智商有问题,否则一致性是不会存在问题的。
回到你的问题,在reel上漏检,不是MSA的问题,是测量方法问题;如何改善,就要具体分析了。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
两脚蜥蜴
两脚蜥蜴
无事小酌
