请问各位大神如何对升温曲线进行分析?并设置曲线范围?
附件是反应温度记录表,材料预热至15度开始记录,每半小时记录一次温度,请问在minitab中如何对这种升温曲线进行分析,如何在两条曲线中夹一个控制区间?或者其它分析软件都可以,我就是想知道如何设置两条曲线中夹一个控制区间,从而交给生产判定下次升温过程合不合格。
uogo (威望:18) (上海 上海) 汽车制造相关 供应商质量工程师
赞同来自: miksa jacd 狂奔的虾米 ljb199021
我们SMT的实际情况和你这里有点不太一样,我们通常是先有控制线然后调节实际参数。你这里需要更进一步,先根据实测值来设定控制线。
数据难得,为了不辜负你这一系列的试验,我做了一个尝试,权当是抛砖引玉。
我把每一个时间点上的不同试验组的数据当作独立的样本来看待,假设其符合正态分布,默认采用+/-3sq的控制线,计算出每一个时间点上的上下温度控制线,然后进行描点。就是用Excel来做的,我认为软件工具是为目的服务的,没必要强调用什么工具,关键是如何设计这个过程。
在做出控制线以后,我又把实际数据代回到控制图中,发现了一些问题,有很多时间上的实际数据并不在控制线范围内。于是引发了另外的一些思考:
1. 为了让数据分析更有实际意义,需要进行分布检定,把每一个独立时点上的11个数据进行测试,看整体情况选取一个合适的分布然后进行正态变换。
2. 温度按理说是化学反应进度的发热情况,在初始条件一样的情况下,反映的是反应进度。但实际情况还要考虑散热的因素,无形中使温度因素附带上了幂指关系。(温度越高,散热越快,也越趋向于回归室温)。应该是破坏正态性的根源。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
miksa
miksa
每天学习一点点。。。
