各部门记录表单保存年限怎么设定? ( 汽车零部件供应商)
我看了一下公司之前的体系工程师留下来的资料,管理部记录表单大部分是保存3年,比如审核报告、审核计划、;采购部大部分为1年,比如:报检通知单、领料单等。
请问各位大神,这个年限是依据什么标准来设定的?有什么规定的标准吗?
CAHH999 (威望:29) (广东 东莞) 汽车制造相关 经理 - years experience on qual...
赞同来自: 永远的山 tanly Booming_171
如果你们已经获得16949的证书,你可以先从两个地方去找:
一是,在记录控制程序文件中,它应该有一个记录保存期限的清单,有可能是以附件的形式存在的。那上面会规定所有的质量记录的保存期限;
二是,你找一下你们(所有)客户的资料,一般稍微正规一点的客户,应该有一个类似于供应商质量管理手册之类的文件,一般上面会规定哪些记录要保存多长时间,这个你可以把所有客户的要求整理出来,然后定一个期限,要满足所有的客户的要求。
如果都没有,你可以自己制定,但是要注意,你要有一个合理的解释,为什么这样设定这样的期限,能够自圆其说。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
永远的山
永远的山
体系认证
