加入的原材料的重量属于过程特性么?
求教各位大神,我们生产一产品,加入原材料的比例有要求,那么在对原材料称重的工序中,该原材料的重量属于过程特性么?
还有混合之后的混合物的重量,属于产品特性么?
以我对这个问题的理解如下:
1,比例的变化会影响到产品的最终特性;
2,分料的重量受温度、湿度等影响,会导致比例发生变化;
3,按照各自的配比,在温湿度作用下最终产品的重量也可能变化,产生100g+20g=119g的现象;
4,可能我们都有接触过的一个现象是:50kg的食盐,按照500g装袋,最终可能装不足100袋。
有鉴于此,建议你:
1,比例是常规管控项目;
2,分料的重量,最终的重量,需要管控重量和公差,以确定对最终产品的影响;
3,基于第二项的结果,要不要将重量列为长期项目,结论就清晰了。
1,比例的变化会影响到产品的最终特性;
有鉴于此,建议你:
1,比例是常规管控项目;
alexyangyijie • 2017-07-11 10:23
说实话,我和我同事有两种理解,我个人认为,比例不是直接能控制的,我们直接控制的是两个物料的重量,所以我们在生产的过程中,我们需要对重量进行控制,算是过程特性。而我同事认为这个称重只是一个类似测量的过程,不算特性。
