怎么验证40#钢材的防腐蚀能力?
我们公司有一个产品,40#钢材,产品不涂装,老是生锈。
产品锻造后要进行QT热处理(淬火+回火),机加工后放防锈油池浸泡再包装,但是放到仓库后不到一个月就开始生锈,客户要求三个月不能有锈蚀。
就是最近2个月开始生锈,以前没有,所以我怀疑是有什么地方有问题,但是我们一直查不出来。储存环境没有问题,包装没问题,钢材成分分析及金相没问题。防锈油也换了很多种,请教各位该怎么处理?
4 个回复
tonylan2001 (威望:11) (天津 天津) 航空相关 工程师
赞同来自: 执着丶追求 、jack235114 、qq021gd
1. 防锈液/油:不同厂家的产品,效果会有很大的不同。当时我遇到的问题就是因为选用了便宜的防锈液。我觉得你这个事很有可能是防锈油变了或者说质量有问题。这个可以关注下,或者分析下成分
2. 包装:不知道你们包装是用什么,防锈袋?如果是的话,装箱后是需要等候半小时到一个小时的时间才能封上。这样是为了让防锈袋里的防锈气体出来,并把包装里的空气排出。如果马上封口,那么里面还是有空气的,有空气就意味着有水分。不知道这点你们是否控制了?
3. 不知道你们的防锈油是否为水溶性的,如果是的话,里面会含有一定的水分,当浸泡完成后,应该有个淋干的过程。
4. 包装:应该你们包装是否为循环使用的?如果是,那么清洗和干燥怎么控制的?如果这地方没有控制好,那么会有十分残留在包装上,这样的话2个才生锈已经很仁慈了。
