关于单向公差工程能力计算的疑问
我们用塞尺在大理石平台上测量某一个部件的平整度。
我的疑问在这里:
塞尺的精度有限,读数只能是0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55mm,不会有0.41这样的读数。
如果客户要求≤0.5或者<0.5mm,在Cpu计算公式里面的上限会有什么不同?
如果标准是<0.5mm,是不是公式里的公差上限就要用0.45
或者标准是≤0.5mm,公式里的公差上限要用0.55
我试了一下,计算结果差异还是蛮大的,所以在这里请教大家、
Hybo (威望:17) (江苏 苏州) 汽车制造相关 质量总监 - 汽车
1.塞尺做过程能力研究,本身就不合理,测量工具选用不正确
   A.控制计划中调试首检,平面度应选用CMM或2.5次元
   B.作业员自检选用塞尺
   C.IPQC巡检如果采用了X-bar,应该也选用CMM或2.5次元,如果前期开发研究的过程能力比较稳定在1.33到1.67也同
      样可以取消X-bar控制,改用塞尺
2.小于0.5,一般评估内部检测的误差以及与外部客户的测量误差,制定出内控标准,平面度测量综合误差有0.03mm,所以内控标准为0.47mm,所以上限是0.47,下限是0
小于等于0.5考虑也同上
这个上限不是随意定的,也不是直接就用图纸公差做的,这个是实际运用分析
3.如果提交给客户的,小于0.5,你的上限应该是0.49mm,去掉0.01mm是你的测量精度问题,理论上0.499也可以,但平面度的测量精度没有那么高
如果是小于等于0.5,你的上限可以是0.5mm
sxsy6
sxsy6
一句话介绍
