请大神帮忙参考一下提升公司所属制造部品质计划
我司为来料加工行业,供应商就是我司的客户!
公司下分5个制造部,其中一个为公共制造部(其他的制造部的某些货品需在这个公共制造部进行加工)!
5个制造部都有品质部-主管级,但都属制造部经理管辖!
公司成立一个品质部-经理级,就是我现在的职位:主要职责是客诉、体系、推动制造部品质提升.
以上是情况介绍,现阶段我的下属就几个客诉员,其他无。
我的切入点是准备选择某一个制造部进行推动,然后以点带面来推动其余制造部:
1.从IQC数据来分析哪些供应商的来货质量差,开展与供应商沟通,加强来货质量;(供应商就是客户,比较难推动)
2.从工艺来分析、改善提升产品直通率(此点比较难,没有QE,技术力量薄弱);
3.从品控制度、文件、人员来加强质量管控;
4.从客诉问题点分析改善来推动制造部内部形成条例和制度,杜绝问题点再次发生。
以上是我现在能想到的几点,有大神可以评价一下,提出建议,不甚感激!
1.首先弄清楚目前你们哪个制造部的不合格品率最低,哪类产品在哪个区域/线别的直通率低,之后再考虑什么原因类别造成的?寻找影响因子最大的进行改进,这是关于过程中的。
2.整清楚客户关注的关键点和客户的验收标准,根据投诉情况和客户的验收情况进行改进,这样效果比较好。
3.关于供应商这块的推动思路和以上一致,进行数据的监控和识别,最主要还是区别哪种类别的产品哪种不合格类型,不合格品率高的,将相关的数据先整理出来,发给供应商/客户,可当面进行沟通,将你们的验货标准和失效模式告知给客户,哪种类型你们可以收哪种不可以,标准核对清楚,之后才制定纠正的措施,跟进这些过程,在这些过程中以合作共赢的原则出发,我认为客户应该可以理解。
4.至于你说的加强啥之类的,我认为还是不提的好,毕竟质量是拿数据说话的,关于体系方面建议你可将相关的质量指标和KPI连接起来使用,这样才能有效的固化我们的改进成果,体系文件建议改一条写一条,跟进和追踪一条,需做到持续检查和汇总,这样效果会更好点。
5.其次就是老板那边的支持力度和企业的层次,用不同的方式对付。
6.从组织架构方面考虑,最好将质量部独立出来,这样才可提供真实有效的支持。
本人愚见,随口讲讲的,勿喷。
本人愚见,随口讲讲的,勿喷。
k4422615 • 2017-08-17 08:32
感谢您的建议,我司属于多品种小批量,客户/供应商给什么就加工什么,基本都是钢制品,造型各异、加工方式各异,很难有一个统一的验收标准,基本都是业务现跟客户谈有哪些关键点、哪些不良不能出现,哪些不良可以特采,然后业务就将这些要求输入ERP系统,工程就来评估这款货的生产方式、工艺,然后才是生产加工。有时候供应商交的货不符合验收标准,但是客户/供应商说照样加工他们特采接收,有时候又要将不良品拖回去返修再来加工,基本都是以客户要怎么样就怎么样的形式。
qq282702325 • 2017-08-17 08:45
恩,但我具体不清楚你们的钢制品属于那种?机加工?还是钣金件?还是铸件?每种类别的控制方式也很不同;
虽然小批量多品种的,客户的标准要求一定要文件化处理,从订单、设计和工艺方面着手进行改进,这样效果会好很多的,关键是客户要求的输入内容需要与客户核对清晰、定义清楚,定义完成后可以将其加入到各个订单中形成内部要求或者BOM、图纸中,让内部人员知晓客户要求;
没有任何人想形成不合格品,只是要求需要明确。
k4422615 • 2017-08-17 09:19
钢制品均为表类 表带、壳、圈、底、配件,机加件到我司镀膜,现阶段是钢材材质无法判断,虽然供应商都说是#316,但也不一定。成本问题有些供应商可能会降低材料标号。
有专门的评审单来形成内部文件,有图片有工艺要求生产方式。生产单位会在生产前查询ERP系统,按照评审单来生产。
k4422615 • 2017-08-17 09:22
不知道有没有什么方法或仪器能快速检测钢材材质的,因为钢材电镀前要清洗过酸过碱,钢材品质太差也会造成问题,现在我司是每批来货都试洗一些,合格就大货清洗,试洗不合格就再更改清洗工艺,比较废时间,也很容易造成清洗不敢进反洗多次的。降低了产品直通率。
qq282702325 • 2017-08-17 11:53
我知道市面上有专门卖的简易的检测材质的方法,使用溶液滴在钢材上,再电解观察颜色变化,很快就能知道结果的,你也可以淘宝看看。
这样的产品来做控制还不是特别困难,你们成品是属于哪种类别的?钣金件吗?还是只是做原材料的代加工而已?
k4422615 • 2017-08-17 13:35
手表 首饰 电镀一层装饰性和保护性的膜层
