铝合金电泳针孔问题
铝合金圆筒做白色电泳,同一批投下去,前几挂没问题,后面出100%针孔不良,有哪位大神帮忙分析一下,已经试投了很多次了,只要一批量做,针孔就出现了
tonylan2001 (威望:11) (天津 天津) 航空相关 工程师
赞同来自: 刘长松
我是做电泳的,给你几个建议
1, 看看电压以及电流情况,尤其是观察当批量生产时,其电流是否稳定,有没有很大的情况?电流过大会击穿电泳漆,从而造成针孔。
2,注意观察下零件在进电泳槽之前,零件上的油是否已经去除干净?当有油残留时,是不产生电沉积的,所以出来的件就会有个小孔。
3、注意观察挂具有没有打砂彻底,也就是观察零件和挂具是不是接触很紧密?如果不紧密,会在电泳时发生导通或者断开,学过物理应该知道,当电路被瞬间接通时会产生大电流,这样也会造成击穿。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
如果明天是昨天
如果明天是昨天
精益求精
