p值小于0.05,控制图判稳定,此时Cpk有意义吗?
曲轴上一个孔的直径规格要求【33,37】mm,该指标为重要指标;要求
1) 判定现有工艺流程是否为稳定;
2)是够能够稳定的达到公差极限要求;
产线有专门的设备按照设定频率测量缸盖曲轴直径,每次记录5个产品的数据;
利用测量的原始数据,进行了sixpack的分析;但有几个问题无法释怀,请大侠们帮忙:
1) Xbar-R图上未显示异常,该过程是否可以认为稳定?
2)P值为0.036,<0.05, 是否认为该组数据无法满足正态分布? 若不满足正态分布,那么是否Xbar-R 控制图便没有意义了?
3)像这种情况,P值小于0.05的,是否无法直接计算Cpk,只能看Ppk? 但控制图显示判稳,又无法剔除特殊原因,那么是否就没有办法直接算Cpk了?
初学sixsigma,还请大侠们不吝赐教!
Sixpack 图以及原始数据如下所示:
1) 判定现有工艺流程是否为稳定;
2)是够能够稳定的达到公差极限要求;
JackWang12302 • 2019-09-06 11:21
1. 为什么说长期来看制程不稳定了? 是因为CPK<1.33的原因吗。
2. P值的要求是大于0.05还是大于等于0.05? 等于0.05代表什么?
3. MINITAB默认AD检验正态分布。计算6sigma制程能力时,有没有明确规定使用哪种检验方法以及P值一定到大于(还是大于等于)0.05,基于客户的角度?
谢谢!
胖子666 • 2019-10-26 20:04
正好在研究非正态数据的过程能力分析:
1) 对于控制图稳定,AD法判定非正态的,可以先看直方图,如果直方图显示还可以,那么用RS判定,如果RS判定显示P>0.1,那么可以认为该组数据服从正态分布;
2)控制图稳定,直方图显示偏态的,右偏或左偏的,且正态性检验通过不过的,此时需要确认该数据确实为非正态(数据机理不正态),此时可以进行相应的变化,将非正态的转化为正态的;
3)控制图稳定,直方图显示多峰,无论怎么转化都无法化成正态的,此时需用JMP或非参数分析法进行过程能力分析;
