给客户提ppap时,要求做MSA、SPC,做SPC的关键特性都需要做MSA吗?
客户PPAP提交要求:对轴承室直径、位置度、跳动、大外圆直径四个尺寸做SPC分析,输出PPK。这个四个尺寸在生产中使用的测量工具为:轴承室直径(通止规100%检)、位置度(通止规100%检)、跳动(千分尺)、大外圆直径(游标卡尺),客户要求做计量型SPC分析,所以轴承室直径、位置度需要用三坐标重新取数值用于SPC。。。。那么问题来了:本次提交给客户的MSA是否应该包含三坐标测量系统的分析???凡是做SPC分析的重点特性都要相应做MSA覆盖所使用的量检具吗???求大神
工厂测量系统(设备/检具/工具…),用于出厂前(或某道工序)产品合格与否的判定,基于计量要求完全没问题,什么都可以用。
但是,SPC范畴中的Process Capability Study,study是研究。研究的要求就会比工厂实际生产条件来的严格,测量系统不仅需要满足计量要求,也需要满足过程能力研究的要求(西方工业文明和科学研究,测量是很重要的一大领域)。而过程能力研究,主题就是变异,此时必然涉及到变异来源,明显可定性罗列出设备、测量系统,相应的定量剥离,就是CmK、MSA测量系统分析。
人机物法环测(定性),其中只选取这两个来定量,明显就是因为可且相对容易量化计算,人(上厅堂的下厨房的,完全没法玩,一般只能岗位培训/考核/对比)、物(未来很难预知,一般供应链管理、稳健性设计...)、法(需要对比,DOE…)、环(5S…)。
故,只要“做SPC分析的重点特性都要相应做MSA”,用于表明过程能力研究中,变异有多少比例是属于测量系统引起的,不符合MSA要求的测量系统不宜用于研究(用于生产当然可以,比如止通规、尺子…),如果工厂无符合要求的设备或条件,也可以借(很多行业都有测试设备租借),但要花钱,也要会用,有时不一定值得(当研究无效时,特别是位置度、圆跳动等二维正态分布或单边规格…)。
MSA如何实施,如何覆盖(测试设备 vs. 产品关键特性,多对多的关系),资料是一次性完整提交客户(无需每次都要)还是滴滴答答,具体看自己规划与客户商谈的结果再定。
张波 • 2017-09-16 09:02
你的说对,进Q群全国质量人1839716
handsomewu • 2017-09-19 09:23
学习了
