总成件与字零件特殊特性关系
问题:子零件特殊特性一定需要有总成件对应的特殊特性?
rocky911913 (威望:1) (广东 东莞) 机械制造 其它 - Unbroken
赞同来自: 高山流水SKY
我是这么思考和认为的:
1.子零件的某一个特性为什么会被定位特殊特性? 是影响产品的可靠性、安全、法律法规还是顾客特殊要求等等?
2.既然如此,既然子部件失效会引起产品的失效,产品的失效模式应当被定为特殊特性。
3.我们定特殊特性时:首先定的是产品的特殊特性,然后才是过程、零件(子部件)、设备的特殊特性,这是基本思路
4.个人比较推荐福特的特殊特性定义方法:严重度5-8,频度≥4 定为特殊特性,严重度≥9,定为特殊特性。这个比较符合基于风险的思维 组织内部可以参考这个思路。
5.最后是标准:特殊特性是客户指定和组织内部识别两个部分组成的,如果顾客指定要作为特殊特性,建议就按客户要求实施,不建议和客户发生争执。
以上为个人见解,仅供参考。
