电镀件“发霉”临时及长期措施,在线等
故障现象:电镀件表面出现斑点状痕迹,类似水渍微微泛黄如图片现象,成品不良比例在20%以上。痕迹可以用酒精或者橡皮擦拭掉,且擦拭后镀层表面光亮看不出破坏痕迹。
电镀件是铝合金镀镍铬,镀层厚度在25μ左右。
存放时间在3个月至2年不等,比较奇怪的是组装前单纯的壳体存储再长也没有明显的斑痕,组装成品后很快就会有斑痕。
目前没有MES以及成分分析等设备,不能确认是发霉了还是腐蚀氧化。
哪位有类似的经验可以指点下原因以及短期、长期的对策:短期对策达到可以清除痕迹且不再复发,长期对策实现预防再发生的目的。
目前我能想到的原因:
1、存储湿度大氧化或者发霉
2、加工过程中有污迹/霉菌污染
3、电镀工艺有缺陷
9.20 找到资源做了扫描电镜,异常区域成分比正常区域成分多了S、O、Na、K等元素,具体参加下图是否有经验能够判断出原因点。Na、K怀疑是汗渍,S怀疑是包材含硫挥发
异常区域成分分析图
正常区域成分分析图
临时措施考虑采用类似汽车打蜡产品(选非油性无毒产品)对已经产生的不良品进行去污和增加防护膜
目前我能想到的原因:
1、存储湿度大氧化或者发霉
2、加工过程中有污迹/霉菌污染
3、电镀工艺有缺陷
异常区域成分分析图
正常区域成分分析图
9 个回复
kgyangyang (威望:17) (辽宁 沈阳) 石油化工 员工 - 愤怒的小鸟
赞同来自: gh1242 、QACAT
