输入关键字进行搜索
搜索:
Nedved (威望:8) (江苏 苏州) 其它 高级工程师 - Data Analysis
1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
材料化学
璀璨枫灵 • 2017-09-30 15:31
这两个样件是为了满足覆盖产品波动范围,特意制作了接近下差和接近上差的两组样件,我想问的是,这样的试验应该不存在再现性啊,为什么还是产生了?还是说也会出现再现性?
璀璨枫灵 • 2017-09-30 16:14
请看下我的取样是不是有问题?
Nedved • 2017-09-30 16:32
理论上来讲,不会有再现性,因为操作者和部件是没有交互作用的,这时候只有测量者的波动,应该非常小,因为认为这个测量者是不会量测其他测量者测过的部件,但是蓝宝书上关于破坏性MSA也有再现性的方差分量,所以是有可能出现的,我把你的数据修改后(就是把2.14和2.65的那两个值都修改到2.4左右)发现重复性变高,但是还是有再现性的,我要请教一下黑带大师。。。
孤帆远影520 • 2019-07-02 08:45
我也有这方面的疑问
