求大神指教DQE
为了研究轧钢过程中延伸量控制问题在经过2水平4个因子全因子试验后,得到了回归方程,其中,因子A代表扎压长度,低水平50cm,高水平70cm。响应变量Y为延伸量(单位为cm)在代码化回归方程中,A因子回归系数4.问,换算为原始变量(未代码化前)的方程时,此回归系数应该是多少?
有会做的吗?
有会做的吗?
解法1:根据题意,当编码从1变成-1时,Y变化两位2×4=8,如果没有编码,也就是说从70变成50,Y变化为8。假定回归系数为K,则(70-50)×K=8,则K=0.4。 (出自百度:-))
解法2:Coded Regression Coefficient xi=[Natural Variable-(High Level of Natural Variable+its Low Level)/2]/[its High Level-Low Level]/2
这里有 4x(轧压长度-60)/10=0.4轧压长度-24;所以用实际变量的系数为0.4,那个-24被整到常数项去了。
liushuibao • 2017-10-09 21:58
还是不太明白 什么叫1变成-1 Y变化2位?
杨格_Alan • 2017-10-10 16:34
建议不要看那个百度上的答案,用解法二的公式算一遍哈
杨格_Alan • 2017-10-10 16:44
附了一个公式,可以用
liushuibao • 2017-10-10 21:50
@杨格_Alan:自然常量怎么算出来 也就是真实值
杨格_Alan • 2017-10-10 22:26
是指-24吗?
杨格_Alan • 2017-10-11 07:37
如果说的是实际(原始)变量方程组的话,算法可以根据效应的定义直接算,复杂的实验,则通常用线性代数矩阵运算来求出。
杨格_Alan • 2017-10-11 07:42
忘了一点,回归方程是按最小二乘求出的:-)
