IATF16949中关于待报废产品已经变的无用的验证
新版169494 8.7.1.7中写道:对于不符合要求的产品,组织应验证待报废产品在废弃之前已经变的无用
对于这句话是怎样理解的,又该怎样实施?
hahalv (威望:44) (北京 北京) 咨询业 经理 - ASQ、项目质量经理、系统保证、RAMS经理、绿...
赞同来自: XCYT
这个工作应该作为不合格品处置的一部分。一般情况,不合格品的处置方法有:修复、返工、降级使用、改变用途、报废等。
到底应该采用哪种处置方式,应根据不合格品具体的不符合内容进行分析和评估,确定产品是否可用,以及通过什么方法使用。经过评估后确实无法使用或不值得使用的不合格品,才会被列为待报废产品。
但是,即便是待报废产品,也并不是没有一点儿利用价值。所以在决定对待报废产品进行处置时,还应该再次进行评估和验证,以确认是否还有其他利用价值,并选择合适的处置方式。而废弃仅仅是其中的一种处置方式而已。例如,可以回收可用的原料、可以拆解利用完好的元器件、可以改装成其他产品等。只有确认这些待报废的产品没有任何其他利用价值时,才能够对这些产品进行废弃。甚至如果结合ISO14001的某些管理要求,在进行废弃处置时还应该进行一定的无害化处理。
这些待报废产品的评估和验证可以与不合格品的评估与验证同时进行,直接一次评估给出最终处置方案。也可以分步进行,分别确定产品是否可用,以及待报废的产品如何进行报废。而这时,待报废产品的评估和处置可以一事一议,也可以在积累一定数量后集中处理
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
