非正态分布转化为正态分布
近日在分析一组数据时,发现数据非正态分布,试了很多种方法,始终无法将该数据转化为正态分布,望各位大神不吝指教。
背景: 两个零件用到电阻焊进行焊接(3个触点),需要定期检查焊接强度(每组测量3个扭矩);测量方法是扭力扳手,记录断裂之前的最大扭矩 Spec=min 2.8N.M;
明昧 (威望:1) 在校学生
赞同来自: 胖子666
A班和B班是两个产线吗?
我分析了一下A班的破坏扭矩1,和B班的破坏扭矩1,这是个正态分布呀。
把A B一块算的话就找不出是什么分布也无法转换。
Goodness of Fit Test
Distribution                 AD       P  LRT P
Normal                    0.552   0.150
Box-Cox Transformation    0.466   0.246
Lognormal                0.449   0.270
3-Parameter Lognormal     0.519       *  0.304
Exponential              25.884  <0.003
2-Parameter Exponential  11.793  <0.010  0.000
Weibull                   0.975   0.014
3-Parameter Weibull       0.523   0.137  0.040
Smallest Extreme Value    1.494  <0.010
Largest Extreme Value     0.762   0.045
Gamma                     0.462  >0.250
3-Parameter Gamma         0.486       *  0.622
Logistic                  0.643   0.058
Loglogistic               0.522   0.143
3-Parameter Loglogistic   0.558       *  0.656
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
胖子666
胖子666
基于技术的管理工作
