输入关键字进行搜索
搜索:
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: mangochueng
1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
赞同来自: mangochueng
第二题:比较三个以上的样本均值是否存在统计意义上的差别,用方差分析(ANOVA)可以同时比较,有几种方法TUKEY's,Scheffe's, Fisher's, DUNETT'S 及许氏检验法,各有优缺点:用的MSE不同。许氏法比较新,采用和被认为最好均值比较。(方差分析用在这里的时候,前提是方差齐性要好,即几个样本分布相同)。
第三题:简单的同分布均值比较,t检验比正态检验可靠。之前提到过。
第四题:和第四题一样,双均值比较,只是由双边(不相等)比较改为单边(大于)比较。另外,两个样本在方差一致的时候用学生分布(t分布)做假设检验就可以了;三个及以上样本的均值比较用方差分析(其实F分布可以理解为t分布的平方,可以由公式推出来的)。
第五题:说的是非参数检验。因为样本不属于正态分布,而t检验,方差分析等都是基于正态分布发展出来的假设检验方法,而Kruskal-Wallis是用于非参数检验,对样本分布没有要求。那个B选项,我没记错的话,是样本正态性检验的一种吧。
