Minitab中DOE部分因子分析关于是否勾选“在模型中包括中心点”,求解答
DOE部分因子试验时,创建因子随机化试验后,对试验结果使用minitab(版本16)进行因子分析时,为什么不需要勾选“在模型中包括中心点”(实际试验中增加了3个中心点)?其中有勾选和没有勾选,分析计算结果差异还是挺大的。具体请查看如下附件照片,红色圈出。
求教大神,答疑解惑,不甚感激!
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: 早悟兰因 yuaan Kurus
通常,中心点由于在编码时默认为(0,0,...,0),在用回归方法分析因子和响应之间的关系时,是没办法显示在模型里的。
如果想要把中心点对响应的效应也考虑进去,就要把中心点选作模型中的“项”。选了之后,回归方程的项和系数都变了,还有主要是方差分析表里面的自由度会分给中心点,不在把中心点视作纯误差的估计了。
Minitab (17版)中的帮助文件是这么显示的:
在模型中包括中心点:选中此项将包括中心点作为模型中的项。如果工作表的中心点列中有零,Minitab 会启用此复选框。中心点在裂区设计中不可用。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
早悟兰因
早悟兰因
己所不欲勿施于人
