几道黑带试题求解
1、题目:某装配过程需要在一条流水线上装配某种产品,需要在10个工作地上分别装配10个零件(每个工作地完成一个装配作业,装配一个零件),然后进行检测,检测数据表明该产品的一次装机合格率为95%,假设装配过程中可能出现零件本身的缺陷和装配缺陷,各种缺陷的出现是随机的。零件本身和装配作业均视为出错机会,则估计该过程的DMPO为(C)
A 5000 B 2500 C 2565 D 5130
这题怎么计算的?
2、题目:某城市统计局想知道当地居民每月的平均食物消费水平,假设居民食物消费水平近似服从正态分布,根据经验,他们设定居民每月的平均食物消费水平为500元(原假设),随机抽取了100位当地居民并统计当月食物消费,得出均值为520元,标准差为40元,若显著性水平为0.05,由此可以判断:(A)
A 居民每月的平均食物消费水平高于500元
B 没有足够的理由拒绝“居民每月的平均食物消费水平为500元”的原假设
C 样本量少,不足以做出任何判断
D 由于样本均值为520元,标准差为40元,根据正态分布的特点,一定有不少居民食物消费水平低于500元,因此平均食物消费水平也有可能低于500元
这题我选的D,正确答案是A
3、题目:某产品加工装配需要两道工序,第一道工序的西格玛水平为4.0,第二道工序的西格玛水平为3.0,则装配作业的整体西格玛水平为(A)
A 3 B 4 C 3.5 D 不能根据上述信息计算出装配作业的整体西格玛水平
这题不会做,请各位大神赐教!
这题怎么计算的?
C 样本量少,不足以做出任何判断
这题我选的D,正确答案是A
这题不会做,请各位大神赐教!
1. x的10次方=95%,算出x的值。再考虑two oportunities,which will result in the Answer C;
2. 手工计算方式:均值+/-1.96x标准误为其95%置信区间。这里说的是均值所以标准误为40除以根号100=4。520+/-(1.96x4)=(512.16, 527.84),不包含500,说明A成立。
3. 这道题没什么意思。换个说法,就是前道做得再好,质量还是取决于最后或者最差的工序,好像是管理概念,我也不知道怎么算的。
zhaoliang • 2017-10-27 00:47
第二题有点不理解,这里的40是指100个样本计算出来的标准差,而计算样本均值的标准误应该是总体标准差除以根号100,对吗?
杨格_Alan • 2017-10-27 08:52
不是总体的标准差,这道题可以这样理解:500是否来自于均值为520,标准差为4的正态分布。更正一下:标准误是1.96x4。
zhaoliang • 2017-10-27 12:16
是不是这个意思:假设总体均值500,抽取的样本数100个,均值520,标准差40. 原假设H0为总体均值=500。H1为大于500. 用Z检验:Z=(520-500)/(40/根号100)=5>Z0.95=1.645,所以拒绝原假设, 结果是高于500
杨格_Alan • 2017-10-27 12:33
完全正确!恭喜!
Sunny²⁰²²CPJ • 2022-09-14 14:18
@zhaoliang: 这道题原本就是求置信区间,用Z统计量。Z统计量中的的方差需要利用中心极限定理,需要样本方差/根号样本量
