输入关键字进行搜索
搜索:
yuaan (威望:46) (广东 深圳) 电信通讯
赞同来自: 早悟兰因
1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
己所不欲勿施于人
赞同来自: 早悟兰因
定序:就是类与类之间可以排出一个顺序,比如产品分“好,比较好,一般,差,很差”。但每个类别之间的差别具体是多少是不知道的;
定距:就是类的定义可以量化,比如上面“好”可以是90分,”比较好“可以是80分,”一般“可以是70分,...等等。另外一个定距比较常见的测量数据就是温度。
定比:就是数据除了是量化的,而且数据与数据之间的关系还是等比例的。比如,重量100kg和50kg,第一个数据就是滴二个数据的2倍,从实际的物理意义来说也是这样(第一个产品重量是第二个产品重量的2倍),但对温度来说就不是这样,一个产品温度是100摄氏度,另一个产品温度是50摄氏度,不能说第一个产品热的程度是第二产品的2倍。
希望这些解释对你有用。
