如果很小的工装无法在本体上编号的如何实施管理
我们公司有一种工装,是一个毛刷,就类似于那种奶瓶刷,就是比较小,用来清洁钢管的,因为小无法编号,现在有客户来审核要求我们制定这个刷子的定期报废
我们目前的做法是:每班对毛刷进行更换,更换下来的毛刷与样件进行对比,如果发现弯曲、掉毛了就报废不能用。如果没有损坏只要清洗晾干后继续用,等下一班再更换新毛刷。一只毛刷不一定会用于一台指定的机台,都是随机的。
请教各位,我们公司目前的这情况如何做能满足客户的要求?
zm898 (威望:188) (江苏 常州) 其它 工程师 - PMP/ASQ CQE/ASQ CSSBB
金属部位上面激光打码,就可以做编号。
然后做寿命管理。
