田口法望大特性例分享 求点评
背景胶水固定零件,零件莫名掉落。
第一次试验考虑按压时间(不按压即0,;按压3s),等待时间(2min;6min),点胶量(1点,4点)3个因素进行以下实验:
结果: 工作表 3
田口设计
田口正交表设计
L4(2**3)
因子: 3
试验次数: 4
列 L4(2**3) 阵列
1 2 3
田口分析:附着力 与 按压时间s, 等待时间min, 点胶量
信噪比响应表
望大
等待时
水平 按压时间s 间min 点胶量
1 22.80 21.73 20.26
2 23.82 24.88 26.36
Delta 1.03 3.15 6.10
排秩 3 2 1
均值响应表
等待时
水平 按压时间s 间min 点胶量
1 15.80 13.25 10.60
2 15.75 18.30 20.95
Delta 0.05 5.05 10.35
排秩 3 2 1
均值 主效应图
信噪比 主效应图
预测值
信噪比 均值
28.4467 23.45
预测的因子水平
按压 等待时
时间s 间min 点胶量
2 2 2
从上述分析结果可知:点胶量与等待时间在S/N和均值响应上显著影响,使用4点胶量与6min等待固化时间预测附着力23.45N.
按此进行二次实验,增加【冲击力验证】设备(0:不使用设备/1:使用设备)和放置冲击(1:类似有冲击动作/0:无冲击动作),保留点胶量(4点和条状),等待时间(2min;6min),共计4个因素。 进行L8(2**4)实验结果如下:
结果: 工作表 4
田口设计
田口正交表设计
L8(2**4)
因子: 4
试验次数: 8
列 L8(2**7) 阵列
1 2 4 7
田口分析:附着力 与 点胶量, 等待时间min, 点胶设备, 放置手法
信噪比响应表
望大
等待时
水平 点胶量 间min 点胶设备 放置手法
1 28.47 23.39 27.17 26.80
2 24.96 30.04 26.26 26.63
Delta 3.51 6.65 0.91 0.17
排秩 2 1 3 4
均值响应表
等待时
1 29.32 14.95 24.70 24.52
2 18.63 33.00 23.25 23.43
Delta 10.70 18.05 1.45 1.10
排秩 2 1 3 4
均值 主效应图
信噪比 主效应图
预测值
信噪比 均值
31.7945 38.35
预测的因子水平
等待时
点胶量 间min
点 6
二次实验结果显示:等待时间6min与4点胶量在S/N均值上对响应量影响显著,使用等待时间6min与4点胶量预测附着力均值38.35N。
总结,为获得更大的附着力,点胶手法需变更为4点分布进行,胶水固化等待时间需要延长。
改善验证:
现有手法-胶水条状,等待2min;改善手法-胶水4点,等待6min
验证实力值如下:
现有手法 改善手法
17.5 20.5
20.1 31.1
12.4 40.5
6.0 41.6
5.8 34.3
14.0 21.8
双样本 T 检验和置信区间: 现有手法, 改善手法
现有手法 与 改善手法 的双样本 T
平均值
N 平均值 标准差 标准误
现有手法 6 12.63 5.87 2.4
改善手法 6 31.63 9.01 3.7
差值 = mu (现有手法) - mu (改善手法)
差值估计: -19.00
差值的 95% 置信上限: -10.84
差值 = 0 (与 <) 的 T 检验: T 值 = -4.33 P 值 = 0.001 自由度 = 8
P 值<0.05,接受备择假设,即改善手法的附着力优于现有手法。
ZKL47 (威望:46)
