GD&T形位公差与尺寸链计算
时间 地点 天数 费用 预定 QQ
1, 报名/咨询/微信:  13160894846  (费用含:发票,证书,教材,中餐)
2, 另:送VIP会员两年 6SQ币 2000个, 证书可录入6SQ在线证书系统。
3, 全部课程支持入厂培训,请来电咨询报价.
几何尺寸与公差本应该广泛的应用于设计和质量部门,包括机械图纸读图,解释和理解。是产品实现过程的重要工具,是实现和理解客户要求的专业语言。但是目前国内从研发、制造、检测各个环节对这些标准的理解和应用远远不够。
该课程根据北美GD&T标准ASMEY14.5M-2009、欧洲形位公差标准 (ISO1101) 以及中国形位公差标准(GB/T1182),关于形状和位置公差的要求和具体内容,详细说明了先进设计与制造对尺寸公差的标注和解读,并结合各个行业的丰富的案例,剖析标准中相关基准在设计,生产,公差分配和计算以及检具设计,检测过程的应用和理解。
培训特色:
根据客户提供及经典案例,介绍几何尺寸与公差的相关标准的具体内容和要求,以及在设计,生产中的实际应用,并提供现场的辅导,包括设计、制造、检测及综合分析等。
参加人员:
技术总监、项目经理,结构工程师、机械工程师、质量工程师,工艺和制造工程师。具备基本的机械图纸阅读的基础并在实际工作中有基本的机械图纸应用经验,以及基本的产品生产过程知识。
课程内容:
一、为什么要用到几何公差(形位公差)
    实例(一张好图纸的进化过程)
    坐标公差(或正负公差)标注方法的缺点
    使用几何公差(形位公差)的原因总结
    尺寸与位置公差互补
    反应实际零件的装配功能
    保证强度与最小壁厚
    基准明确,制造测量无歧义
    易于使用检具
二、规则与概念
    尺寸与局部实际尺寸
    形体与尺寸形体
    相关与非相关实际包容体
    最大实体条件、最小实体条件、与实体无关
    14个几何特征符号
    32个几何修正符号
    基准符号
    符号间的层级关系
    实际包容体
    特征控制框
    实效状态(VC),合成状态(RC),内部边界(IB),外部边界(OB)
    孔的MMC/LMC状态
    轴的MMC/LMC状态
    公差补偿
    GD&T 规则 (Rule #1  Rule #2 基本尺寸标注规则)
    标准与默认规则
    检具、通规、止规
 三、公差原则
    公差原则的来源
    独立原则
    包容原则
    最大实体要求及可逆要求
    最小实体要求及可逆要求
四、基准
    为什么需要基准
    基准参照体系
    基准特征, 基准,模拟基准与基准轴
    第一基准限制的自由度
    在图纸上怎样表示基准
    基准的3-2-1法则
    基准目标
    建立倾斜平面基准
    建立中心轴基准
    建立中心平面基准
    建立同轴直径基准
    建立曲面基准
    建立锥面基准
    不规则的基准特征
    阵列(多孔等)基准特征
    RMB基准
    MMC最大实体基准
    基准偏移
    基准边界的计算
    基准平移符号
五、形状公差 (Form)
    平面度 Flatness
    表面平面度应用和检测 Surface Flatness Application and Inspection
    中心面平面度应用和检测 Center Plane Flatness Application and Gage–New 2009
    直线度 Straightness
    表面直线度应用和检测 Surface Straightness Application and Inspection
    中心线直线度应用和检测 Axis Straightness Application and Inspection
    圆度 Circularity (Roundness)
    圆度应用和检测 Circularity Application and Inspection
    圆柱度 Cylindricity
    圆柱度应用和检测 Cylindricity Application and Inspection
    形状度应用 Form Applications重点和习题 Objectives & Problems
    形状公差之间的相互制约关系
    尺寸公差和形状公差之间的相互制约关系
六、定向公差 (Orientation)
    垂直度 Perpendicularity
    表面垂直度应用和检测 Surface Perpendicularity Application & Inspection
    轴心线垂直度应用和检测 Axis Perpendicularity Application & Inspection
    垂直度应用零公差@ MMC Perpendicularity Application Zero Tolerance at MMC
    平行度 Parallelism
    表面平行度应用和检测 Surface Parallelism Application & Inspection
    轴心线平行度应用和检测 Axis Parallelism Application & Inspection
    倾斜度 Angularity
    表面倾斜度应用和检测 Surface Angularity Application & Inspection
    轴心线倾斜度应用和检测 Axis Angularity Application & Inspection
    方向度应用 Orientation Application
    方向度控制基准形体 Orientation Controlling datum features
    相切平面应用和检测 Tangent Plane Application & Inspection
    方向度符号选择应用 Alternative Practice–New 2009
    切面公差(Tangent Plane)
    尺寸公差和定向公差之间的相互关系
七、定位公差(Position)
    位置度定义(TOP Definition)
    位置度要求(TOP Theories)
    位置度应用:RFS (TOP: RFS)
    位置度应用:MMC (TOP: MMC)
    位置度计算:(TOP Calculation)
    复合位置度 (Composite Position)
    位置度公差的检测(Inspection)
    位置度的特殊应用(Special Application)
    投影公差带 (Project Tolerance Zone)
    同轴度(Coaxiality):轴线位置控制
    对称度(Symmetry):中面位置控制
    松动螺栓连接(Fixed Fasteners)
    固定螺栓连接(Floating Fasteners)
    同心度和对称度(Concentricity/Symmetry)
    同心度(Concentricity):中点位置控制
    对称度(Symmetry Control):中点位置控制
    同心度和同轴的区别,测量的差异
八、轮廓度 (Profile)
    面轮廓度(Surface Profile)
    GD&T应用1-2-3规则 The GD&T Hierarchy
    轮廓度 Profile
    面轮廓 Profile of a Surface
    线轮廓 Profile of a Line
    区间符号/周围/整个符号 Between Symbol/All Around/Over Symbols–New 2009
    单边/双边不等轮廓度 Unilateral Profile Unequal Bilateral - New 2009
    轮廓度应用 Profile Application
    复合轮廓度 Composite Profile
    复合轮廓度应用和检测 Composite Profile Application and Inspection
    复合轮廓度控制形体组 Composite Profile Controlling Pattern
    复合轮廓度规则 Composite Profile Rules
    联合控制应用和检测 Combined Controls Application and Inspection
    组合控制应用 Multiple Single Segment Control Application
    复合和组合轮廓度比较 Composite Profile vs Mul-Single Segment Profile
    轮廓度共面/阶梯面控制 Profile Coplanarity Surfaces/ Offset Surfaces-2009
    轮廓度带基准 MMC/RFS应用 Profile with Datum(MMC/RFS)
    轮廓度检测 Profile Inspection
九、跳动度 (Runout)
    跳动度 Runout
    圆跳动 Circular Runout
    全跳动 Total Runout
    跳动度应用 Runout Application
    建立基准轴心线 Establishing Datum Axis
    同轴形体控制 Coaxial Features Control
    位置度控制同轴形体(RFS/MMC)Position Controlling Coaxiality(RFS/MMC)
    轮廓度控制同轴形体 Profile Controlling Coaxiality
    重点和习题 Objectives & Problems
十、尺寸链计算
    尺寸链计算背景
    尺寸链分析的方法与类型
    极值公差法与统计公差法
    尺寸链计算的步骤
    装配偏移
    几何公差在尺寸链中的分析方法
    位置公差的分析
    基准偏移
    复合位置度公差的计算
    大量实例练习
十一、柔性零件
    柔性零件及检测方法
    临时基准
    常见错误分析
    钣金件自由及约束状态的检测
    全面轮廓度的应用
十二、检具的尺寸及公差标注
    检具标准
    通规尺寸及公差
    止规尺寸及公差
    功能检具
    计算可能拒绝合格零件及接受不合格零件的公差
    公差检测规划
老师介绍:
李老师
华南理工大学机械设计及理论硕士;
全德机械结构中心特级讲师;
首席塑胶件设计与注塑培训师;
首席GD&T形位公差与尺寸链培训师;
首席产品结构设计培训师;
机械制造及其自动化专业高级工程师
多家国内外知名企业顾问;
培训机构研发技术类课程指定老师;
要回复问题请先登录注册
