塑料件的抽检和判定
塑料件的抽样标准一般按照国标还是说直接按照定数呢,比如每批5个,然后判断的标准怎么定的?
外观不良的话怎么判定呢?如果只是抽检5个,是直接发现一个就判定不良还是再加抽呢?
zhoushangchu (威望:30) (广东 肇庆) 石油化工 主管 - 擅长制程质量管控
外观缺陷一般采用2828一般水平II进行抽检,至于允收水准,一般按照轻微1.0,严重0.4,致命0来判定;
至于尺寸测量,一般各取一模进行检测即可,尺寸测量是0收1退。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
