生产过程中量具存在误差如何管控,请大佬们支招!
所用量具均按要求送检,相关计量权威部门也已出具校准/检定报告,但在生产过程中常出现测量公差小的尺寸(±0.02mm),使用的量具不同,测量值也有差别,但测量前量具使用自带基准校规测量后均为合格,读书时也将补偿误差考虑在内,不知误差从何而来,费解!主要集中在三爪、内外径千分尺类量具上。
量具检定合格,不是说没有误差,误差在标准要求范围内而已。对于最终测量结果而言,差异来源有量具,人员和测量位置,你确定是同一个人,在同一个工件的同一个测量位置上使用不同的量具得到的结果有差异?一般来说,三爪的不确定度和最小分辨率是接近的,分辨率1um的不确定度也差不多是1~1.5um,如果你得到的结果相差大于两个最小分布率,那肯定有问题,小于两个最小分辨率就是正常情况(个人经验)。你最好做个RR
HarveyShy • 2017-12-11 10:46
感谢
