新人求教P-usl,P-lsl,P-tot缺陷概率计算概念怎么理解
六西格码过程能力分析,长期Z值为6时代表6sigma水平,若知道测量值的分布就可以计算P-usl是相对于Usl而出现的缺陷的概率,这句话怎么理解?测量值的分布指的是什么?新人求教,谢谢
yuaan (威望:46) (广东 深圳) 电信通讯
赞同来自: skymeshop ZXY889989
这是一个概率计算的问题。我准备了一个图,你可能看得比较明白些。
测量值的分布是指数据服从什么分布函数,一般来说连续变量都是正态分布,比如我画的这个图中,还有失效率,良率什么的是二项式分布,不良数什么的是泊松分布。
图中Z=2,USL=2, LSL=-2, Sigma=1, Mean=0. P-USL就是超过USL不良的概率,Minitab算出来是0.02275. 超过下限的也是一样。这样总的不良率就是0.04550。需要注意的是,这是指过程均值刚好在上下限中间的时候,如果均值有偏倚,那超过上限和超过下限的不良会是不一样的,极端情况下,某一边不会出现不良。
