SPC
SPC XBar-R图子组大小的问题
今天公司请了一个专家来讲课,说到Xbar-R图的时候,说Xbar图里子组大小至少要4,最好是5,如果是2或者3的话,是有疑问的,而且如果是2的话,他极力反对。但具体他也说不出什么根据来,就是说用2个数值取平均值太荒谬了。
我觉得这个从统计上来说有这个硬性规定吗?
大家有什么看法?
P.S. 讲课者是个老外,2001的黑带,据介绍很有经验的。
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: ZY518888
理论是“中心极限定理”。
不干总体是什么分布的数据,从中取子组为n的样本,比如你取了k组,就有了可子组的平均值,n越大,这k个均值约接近正态分布。
如此而已。
所有的统计概率论书上都有。
休哈特做过实验,(总体为正态或近似正态分布等情况下,不同直径的珠子,数千粒,反复抽样),结论是子组数为4比较好,5个更好些。
另外,概率论可以算出来β风险的大小,n与误差(波动)方差的计算成反比。较大的子组数可以同时减小α和β风险,缩小均值估计的置信区间,减少误判。
为什么不取更多子组样本呢?因为在线计算当年是手工算极差的;第二,控制图本身就是为了避免全检。
个人浅见,不喜勿喷哈!
