对于OCA残留的甲苯杂质,CAS为108-88-3
客户要求产品甲苯含量为0,我们一直有在使用一款OCA,但是之前报告从来没有甲苯这项测试,今年更新过来的报告上竟然检测甲苯含量为15ppm,这超出了客户的标准,但是我报告我已经提交给客户了,客户要求确认产品中是否有残留,供应商发来报告显示甲苯为杂质,含量在20ppm之下,之前也都一直是这样的,说是合乎标准的。请问对甲苯的管控是在哪一份文件,标准是多少?有人说是在REACH,但REACH里没有这个物质甲苯,CAS编号为108-88-3;另外有没有哪位遇到这种问题,该怎么处理呢?
客户应该是要求含量为ND,即低于检测限,一般不会说是0的;
可以分两步走,一送你用到该OCA胶的部件去测试甲苯,二就是了解下是指甲苯的挥发量还是甲苯的总量,测试方法是不同的。
六福 • 2018-01-11 18:21
感谢回复,目前我已经要求供应商回复最终成品中是否会含有甲苯,会在什么特定条件或环境下消失,准备先走这个方法;另外挥发性有机物要求参照的测试方法为EPA 3052,不清楚如果有说明参照方法的话是否会对检测限有所规定呢?后续我也会在论坛说明的,希望有一个好的结果!感谢帮助
jason.cheng • 2018-01-16 09:51
VOC挥发测试一般参考ISO16000方法,不是参考EPA3052,EPA3052是测试元素含量的,不是测试挥发VOC。
