Minitab 回归的问题
我公司PCBA在生产中由于组装设备故障导致撞件,发现异常并进行改善的时间做为断点,向前进行追溯检查,发现第240/290/412/527/528/539/631/705/866片都是不良板,现在想通过回归分析下一片不良板可能出现的位置及如果想知道不良率达到0.05%以下还要向前追溯检查多少产品。
另外我用minitab做回归分析,将X设定为检查产品的序号,Y设定为不良率,总觉得这样有问题但是又找不到其他的办法,请大家指导一下应该如何正确设置。
拟合线公式中有0.000000 X**2-0.0000 X***3是什么意思?
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: ZY518888 mangochueng Young120
同意楼上两位的意见,这样做回归是没有什么意义的。
仅对“拟合线公式中有0.000000 X**2-0.0000 X***3是什么意思?”说明一下下:
你在minitab中选择的是“立方”项拟合,cuboidal,所以会有X**2和X**3次项,拟合为曲线,仅此而已。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
