16949采用过程方法审核体系的疑问
16949条款9.2.2.2要求采用过程方法审核全部的质量管理体系过程,见图1.我打算如此做:针对已确定的所有COP、MOP、SOP过程,对每一个过程展开,确定其活动,再针对其每一个活动,确定其输入、输出、资源、职责、目标、风险。体系审核时,针对这些要素进行逐一审核。另,在审核计划中不要直接涉及到标准条款。
请问如此审核是否可以?这个工作量太大了,因为一个公司的COP、MOP、SOP过程大概有26-30个。虽然标准要求三个日历年,但顾客很可能不同意。
另,外审时,应该也是要求采用过程方法审核体系,他们是如何审核的?他们应该有更好的方法。请赐教。
不胜感激!
不胜感激!
3 个回复
planex (威望:0) (湖北 十堰) 其它 - 测试
赞同来自: 一品菠萝
可以把审核任务拆分到各个月或各个季度,进行滚动式审核
比如1月审A、B、C过程 2月审D、F、E过程……
对于重点过程,可以在一个周期内进行多次审核
如果仅是在某一个集中时间突击内审所有过程 那么肯定短时工作量是很大的 不建议采用
