请问铝材容易变形应该怎么办?
产品上有些铝材的框边,
听说控制硬度可以解决变形问题,
如果控制铝材硬度应该用哪种仪器呢?
请各位指教……
谢谢
老杨丶 (威望:0)
赞同来自: 杨格_Alan
铝合金板材的硬度检测方法
铝合金板材的硬度值可用于鉴定热加工工序的性能、冷加工的变形程度和热处理状态是否正确等。
铝合金板材有带包铝层和不带包铝层两种。带包铝层的表面可以明显提高材料表面防腐能力,飞机蒙皮和结构钣金零件大量采用带包铝层的铝合金板材。其实所谓不带包铝层的,有些高强铝合金还采用工艺包铝加工办法,制样时应注意。
硬度检测时对带包铝和不带包铝层合金板的硬度检测应区别对待。
1. 不带包铝层铝合金板的硬度检测
1)布氏硬度检测法
这是最准确常规的检测方法。
根据板材厚度推荐如下检测条件,见表1:
表1 根据板材厚度推荐如下检测条件
2)韦氏和巴氏硬度检测法
韦氏和巴氏法是近些年引进的硬度检测方法。它们的特点都属于小型便携式硬度计,适用测量铝合金板材。特别适用于生产现场考核工艺、建材施工地、仓库检测等。对于经组装不可分离组件,用巴克尔GYZJ 934-1型硬度计测量钣金件的硬度值是有效的。
检测铝合金板材,韦氏法适用于HW 4~HW 17范围内,相当于布氏硬度值42~120 HBS。高于120 HBS的板材可选用韦氏W-B75型硬度计或巴氏硬度计检测。
3)洛氏及表面洛氏硬度检测法
在检测铝合金板材硬度时,国外资料介绍有用HRB、HRE、HR15T的。从技术上分析,HRB、HRE、HR15 T、HRF标尺的适用范围对应于铝合金板材的硬度值范围是相适应的(见表2)超硬铝合金板(CS态)可用HRB和HR15 T标尺。硬铝合金板(CZ、CS态)可用HRF和HRE。HRH则适于测中等或中上等硬度的铝合金板。
表2 铝合金洛氏硬度与布氏硬度对照表
我国在测定铝合金板的硬度检测中,开发了洛氏标尺HRB、HRE、HRH、HRF和HR15T的应用,有利于涉外加工、引进技术和技术交流等。
2. 包铝合金板的硬度检测
包铝合金板的硬度检测,目前尚无国家标准依据。
美国波音公司《BBS 7221硬度试验》技术资料中,对2024和7075合金铝板硬度检测介绍。
实测数据供参考,见表3。
表3 2024和7075合金硬度表
加拿大航公司《MPS 168-13 金属硬度试验》技术资料中,对铝板的硬度值检测作了更为详细介绍。对2024铝合金包铝板有如表4数据介绍。
表4 2024合金硬度表
从以上资料中看出,国外早已应用洛氏硬度HRE和HRH标尺检测包铝合金板硬度,我国现已有HRE、HRH标准,上列数据可供应用HRE、HRH标尺检测包铝合金板时参考。
在应用HRE和HRH测定包铝合金板硬度时,应注意其适用性。一是应注意包铝层厚度的影响和规律。GB/T 3880-1997 对可热处理强化铝合金板规定:板材厚度为0.5~1.6 mm时,每面包铝不得小于板材总厚度的4%;板材厚度>1.6~10.0 mm时,不得小于板材总厚度的2%。其次,对在包铝板上和去掉包铝板上测定硬度,在积累分析数据的基础上,对硬度示值指标分别作出了规定。
带包铝板和不带包铝板通过HRE、HRH硬度检测,结果肯定是有差异的,加拿大航空公司“MPS—13金属硬度试验”介绍,在带包铝层表面测得的HRE值比在去除包铝层测得的HRE值最大相差HRE 15个单位,HRH则相差达14个单位。
通过试验得到差异值的规律关系,分别对带包铝和不带包铝的HRE和HRH作出硬度值≥××的合格界限规定。这是对包铝板硬度检测引进消化,寻求建立一种包铝板检测的标准方法。
有资料介绍,表面洛氏HR 15T检测 1.2 mm以下铝合金包铝板也是可行的。
国外有资料引证,薄铝板原要求用HRE标尺,由于有钻穿效应(即压痕深度h不能满足试样最小厚度t应大于10倍h的要求,且试样背面有肉眼可见的痕迹),允许用HR15T标尺,即表面洛氏硬度,检测力为147 N(15 kgf),压头为1.588 mm钢球。
国内有试验数据证明:2024—T3 0.3mm包铝板,要求HRE≥90,因为太薄,不宜用HRE检测,实测用HR 15T,结果为80.81HR 15T。实验验证:HRE 90换算为HR 15T 78.5关系成立。因此,薄包铝合金板(1.2 mm以下的)可用HR 15T 表面洛氏硬度计进行硬度检测。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
mond58647604
mond58647604
http://s.click.taobao.com/t_8?e=7HZ6jHSTbIOeMvzy%2B18zqDoUOEabPLKykfzANqBTdX%2BODA%3D%3D&p=mm_15397900_0_0
