不同尺寸特征(例如长,宽,高,轮廓度,平面度)能否用一个MSA/GRR 代替
今天遇到一个问题,如果1个产品既有长,宽,高 方向的尺寸,也有平面度,轮廓度的要求;如果都是通过同一台设备(例如CMM),同一个装夹工装,通过同一个CMM的程序一次跑下来测量,可以排除人员的原因,那么是否可以只选择其中一个尺寸做MSA ?还是要区分一下,长,宽,高 方向的尺寸选择1个做MSA/GRR,平面度,轮廓度的各选择一个;如果要区分,为什么?
happy1980 • 2018-02-07 17:26
那就是说旋转角度的稳定性应该要验证GRR;但是如果是线轮廓度,举例来说,线轮廓度测量平面方向的X,Y值,那和测量长,宽基本是一样的,只需要1个球头测量X,Y坐标,就不需要了吧,但是三维方向的轮廓度,需要测量X,Y,Z ,牵涉到矢量方向的,需要球头旋转的,就需要额外的GRR?
