计数型是指的GO,NO GO这种类型的,你说的“长度类”是计量型数据吧,1mm,2mm这样的,另外你想知道kappa≥0.9的什么问题啊?判定标准?0.9是用交叉表法合格不需要改善的标准,一般做到0.8就可以了,认为可以接受还需要改进。实施步骤如下:
1)选3个检测人员,一个监督人。
2)取样(遵循合格1/3,不合格1/3,边界1/3的原则)
3)3个人分别对零件进行检测,每个零件3次,注意排除人为因素干扰的原则。
4)将检测结果填到表格中。
5)计算Kappa。
空白表格我这有个,下面空表就是
1)选3个检测人员,一个监督人。
4)将检测结果填到表格中。
5)计算Kappa。
空白表格我这有个,下面空表就是
Joxander • 2018-03-07 10:54
@15921273763:我有点懵,特殊特性是长度类,应该做初始过程能力分析,Ppk≥0.9这样求也忒低了吧,你问一下他是要做初始过程能力研究吗?
落寞寒日 • 2018-03-07 12:28
如果客户一定要KAPPA值的话,是否考虑做一个长度的通止规,当然通止规必须是符合要求并且客户首肯的。用通止规来判定合格与否,然后计算KAAPA值提交呢?个人想法,不知道是否合适。
