8D求助:电子元件坏磕碰所致
公司产品上的光耦被磕坏,因为这个件是在线路板背面,贴片,凸出,腿细,焊盘小,所以在取放时可能会碰到箱格造成磕碰损坏,客户让写8D。已经连着改了好多次,客户SQE还是说不合格,要疯了!
磕损一般是发货后客户自己安装时造成的
已经确定纠正措施是coating,刷三防漆增加牢固性,我内心不太认同,不过客户要求,更改设计要提供很多证据不好推动。
我自己也觉得写的不好,正苦改呢。
有空的高手看一下我的报告,欢迎指正批评!
磕损一般是发货后客户自己安装时造成的
我自己也觉得写的不好,正苦改呢。
8 个回复
JimmyYin (威望:222) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - Process Quality Control
赞同来自: jacd 、lxguangdong 、Ph_cwx 、xiaoyingran 、钮钴禄1号 、阳光_150更多 »
看到你的8D报告,根本原因未找到。 另外,纠正措施是:制作光耦推力作业指导书,增加推力检验工序,依据光耦推力检验指导书对产品上光耦进行推力检测(全检)---这个100%做推力测试反而会导致产品二次不良。
预防措施:增加coating. 这样增加制程,增加成本,coating的控制又会是问题。 并且coating后产品不容易维修。
如下建议供参考:
1. 检查一下印刷钢网,看看是否可以在损件位置加厚或扩孔,增大焊膏量
2. 跟客户确认这类元器件拉拔力标准,抽一些样品做实验看是否满足标准
3. 检查这个缺陷是不是与原材料某个批次有关,有可能是原材料引脚氧化导致焊接不良
4. 做DFM分析,愿材料引脚设计是否与PCBA焊盘设计匹配
