16949 接收准则的理解
接收准则: 组织应规定接收准则,要求时,由顾客批准。
对于计数型数据抽样,接收水平应是零缺陷
为什么很多审核员都理解为你只要是按GB2828计数抽样,不管抽多少,接收水准应该都是AC=0?
零缺陷=0不合格?
抽样标准(GB2828),对于缺陷和不合格是两个概念
缺陷:不满足预期的使用的要求
注1: 从使用角度而不是从符合规范角度来评价产品质量特性时,可以使用“缺陷”这个术语
注2:区分缺陷和不合格的概念是重要的,与产品责任问题有关
不合格:不满足规范的要求
基本上企业的检查标准都是从符合规范的角度来评价的。
抽检标准所有的判定准则都是指合格/不合格而言,而不是指缺陷
抽检标准说解术不合格与缺陷:在某些情况下,规范(不合格)与使用要求(缺陷)一致,也有可能不一致,或更严,或更宽,或者不完全知道或不了解两者的精确关系
所有企业一般认为只做合格品(或者说只做符合客人要求的产品),从来不会说只做没有缺陷的产品。
在企业内一般认为功能性的不良等同于缺陷(即影响使用),而有些外观不良是不会影响使用的(如座椅色差,线头,缝合均匀度、毛边,看不见的某部位有个小点脏污等),这些可能会被判为不合格,但不一定是认为是缺陷,因此零缺陷不应该被简单的认为等于0不合格。
Ianzhou (威望:56) (浙江 宁波) 汽车制造相关 主管 - 一句话,服务于质量工作。
有一种抽样水平是C=0抽样计划,这里AQL只是抽样数量,AC永远是0。
第一,你的产品在满足客户要求的情况下,可以称之为合格品吗?答案是否定的,你说的“如座椅色差,线头,缝合均匀度、毛边,看不见的某部位有个小点脏污等”你们企业自身接受吗?认为可以吗?
另外什么是缺陷,缺陷可以分为致命缺陷cri,严重缺陷maj,和轻微缺陷min,你上面说的色差这些可以归类为轻微缺陷,但是同样属于缺陷,它并不是合格品。不满足要求的均可以说是缺陷,只是缺陷程度一样而已,缺个手指头是缺陷,多长个手指头就不是缺陷了吗?就是不合格啦?
zero defects,别忘了汽车行业还有个特采。必要时可由客户特采。
