关于样本量选取的问题
在某产品研发过程中,需要进行小批量试产,以确定某项指标符合产品设计要求。假设该指标是拉力值,以不低于100N为合格,问小批试产最少生产多少个产品,且无不合格品时,才可以确定该产品满足设计要求,可以批量生产。如果选择10个样品,且未发生不合格,能说明什么?如果产品样品较昂贵,且每次测试需要破坏测试,最少可以选择生产量可以说明设计无问题,可以批量生产
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: Neumen ZY518888 Young120
恐怕概率论没办法直接给出答案。
10个样品的拉力均超过100N 的lower spec,能贴出数据吗?或许可以给您一些建议。
如果抗拉强度是关键质量特性,必须每隔若干个,就要做一次破坏性试验,已验证该加工过程是否稳定。
测试未必要用产品,可以用相同生产条件下的接近于产品的样品,以减少成本...
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
