IQC
跪求电子料的检验方法和检验标准
求助各位资深人士,跪求如下电子件的检验方法,检验标准及相关基础知识
感谢!
1.PCBA;2.变压器;3.电解电容,规格22UF/400V   10*17mm 105°20% 寿命2000H;4.共模电感,规格EE6.5 卧式2+2P 排距4.5mm Pin距5.3mm 线径0.2mm双线 感量0.5MH(10KHZ 1V);5.插件MOS,规格OSG65R580FF TO-220F 塑料封装 650V 8A 0.58R;6.X2电容,规格长*高*宽=10*11*5mm  P=7.5mm  0.1UF/275V 7;7.压敏电阻,规格10D561 P=7.5mm;8.工字电感,规格T4*10 感量0.8MH  线径0.2mm (10KHZ 1V);9.色环电感,规格0310 感量2.2UH;10.热敏电阻,规格SCK08042  4R2A   直脚 P=5.0mm;11.插件保险,规格微型保险丝(慢断型)本体2.4*7mm 2.5A/250V (引脚型);12.固态电容,规格(1)100UF/16V   5*8mm 105° 20%  寿命2000H(2)220UF/6.3V   5*6mm 105° 20%  寿命2000H;13.电感,规格铁硅铝环外径T6.5*内径2.7*厚度2.4mm  0.35mm*1P*12TS 10UH ( 长脚卧式作业);14.USB,规格短体10mm  侧插直脚 不卷边;15.Y1电容,规格Y1电容 470PF 400V P=10mm (长脚卧式作业);16.插件固态电容,规格470UF/16V5.5*11mm 105°20%  寿命2000H(长脚卧式作业);17.插件排针,规格PH1.27*12PIN 90度单排排针 长度4mm。
邮箱:574124389@qq.com
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
