请教各位前辈
我们生产线上好多设备都是电源直接连在插线板上的,请问这样会有什么安全隐患吗
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: 青岛阿永 ZY518888 Young120
我在知乎上找了个评论供参考哈,尽管是指家装用的:
1.插线板接口多,安全隐患就大。
2.插线板一般没有防水隔离功能,金属接片直接外露。平铺地面或桌面,一旦被水泼到,会引发漏电和短路,这点插座好的多。毕竟在墙上,水泼上去,很难进去。现在的插座都有保护卡子,不是泡着,水进不去。
3.接线板不好控制总功率和总电流。接口一多,如果有几个大功率电器,马上过载,差的接线板电线立马烫了、烧了,好的接线板保险丝烧了。插座毕竟没事,承载高太多。
插座的设计一般没这个顾虑,一般插座都是单插口,最多两个口,常规电器总功率和总电流远达不到插座安全高限,如果电器总功率大于插座承载,那么你的插头肯定匹配不了插座(电器生产商设计产品的时候这些都会考虑,该用三相插头不会用双头或三头)。
墙体内的线承载的电流数一般都比较大,而且埋在水泥墙内烧不起来(放在装饰里面的线可能会烧),到能烧起来的温度,你家保险丝早烧了。
4.关于地线回路。双头插线板肯定没有地线,三头插线板不一定有地线,有的头是虚的。国内的工厂的做工有多坑爹,你懂的。插座一般都有地线,如果地线不通,那就是装修的电工不干事了。
5.国内山寨的插线板真心坑爹啊!
作者:医界散人
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
