关于DOE样本量的问题,请赐教
关于DOE样本量,曾问过几个身边的黑带,也查过相关资料,真是仁者见仁,智者见智。
有的说DOE没样本量的要求;
有的说考虑可变性( s ) 、 重要的差异的大小(δ)和 确定适当样本数量的置信水平( α, β ),然后查表得到;
不知各位老大都是如何处理的???
请不吝赐教!!
Akungg (威望:1)
赞同来自: SJgeilivable
建议三点:
1、计算样本量:
1)计算所研究的响应变量(Y)的分布σ、你预期的均值变化为δ、置信度(α/β)。然后查表、或者Power&Sample size中计算所需要的样本量。
2)注意:该样本量指高水平/低水平分别所需要的样本量
如:计算出样本量=36,试验运行8次,则每次运行的样本量=36*2/8=9。
2、试验策略:您要考量当时试验设计时用“复制”还是“重复”,如果采用复制,则考虑试验成本,样本量可适当减少。(建议1/2)
3、最重要的是:如果您每次运行的结果样本标准差(S)很大,建议把响应变量分解成两个指标---Xbar和S:
1)个别分析哪些因子对Xbar显著?哪些因子对S显著?再综合考量优化。
2)通过Weight和 Importance的设置,来综合考量优化。
从以上三方面来考虑合适的样本量,试验风险会相对小些。
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
