不同部门的温湿度都校正合格,但是示值有差异,以谁的为准,如何判断?
厂务和品质两个部门监控相同点的温湿度,两台温湿度计都仪校合格,精度一样,但是每次量测有2~3%RH 的差值,抓了 27 天的数据,配对 t 检验确实有差异,要以谁的数值为准?回归分析的 R2 和 R2 调整值只有 4、50%,是受到什么影响?选定标准之后,要怎么对数据做修正?
小飞鱼 (威望:172) (江苏 无锡) 机械制造 部长 - 体系,客诉,过程,来料
赞同来自: 杨格_Alan HHdeMommy JimmyYin li40831084
感谢邀请!
比较汗颜,因为楼主提到的t检验,我从来都没有做过。也不会去做,因为需求不同吧。
讲一些个人的理解:以最常用到的游标卡尺为例,不同的卡尺,测量同一个产品,甚至不同的人用同一把卡尺测量相同的产品,测量的结果都会不一样,怎么处理?
正常情况下,如果卡尺校验时合格,并且测量出来的尺寸也都是在合格范围内的,我们默认是合格的,很少去问怎么搞,因为没得搞头嘛,除非换精度更高的测量工具(比方说千分尺,三坐标等)。
而更换更高的测量工具的前提是,卡尺测量的结果,有的好,有的不好,或者是客户投诉尺寸不合格等等,这就需要我们用更高精度的工具去验证。
如果想使用更高精度的工具作为正常测量工具,前提是检验成本可以接受。
说的有点啰嗦,目的只有一个,湿度测量的精度是否有必要?你们的产品对湿度的要求是否有这么高?如果是,更换精度更高的湿度计。
另外,你说的精度都一样,是产品标识的精度,还是经过校验的仪器精度?如果是前者,请忽略,那只是参考而已,不同的设备,精度永远不可能是一样的。
如果要对数据进行修正,用更高精度的合格的仪器进行验证即可,或者送第三方分析两台仪器的精确值,即可。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
