大型检具如何计算cgk?
在我们验收检具时,理论上正常应该先计算cgk,在cgk≥1.33合格后,才会进行GR&R分析。这就有个问题了,对于单一的量检具(如测厚仪),计算cgk时只需要反复测量产品同意位置即可,但是对于大型检具,例如前后保检具,我的测量点有20多个,这种情况下如何计算cgk?每个测量点都需要反复测量至少25次么?
如果需要每个测量点都进行测量,这不和msa中重复性一样了么?
求大神给出解释。
求大神给出解释。
cg和cgk 是1类量具研究
R&R%是2类量具研究
cg和cgk 是用来衡量量具重复精度和准确精度的指标,与GRR是相似的。
它与grr的区别主要是
1,不考虑操作者对结果的影响(不需要3名检验员),2,不考虑产品波动 (产品生产前就可以做)
只需要:1一个标准试样,2,所用量具
对一个已知真值的标准试样(在要求公差范围内),重复测量一般50次,至少25次,
对于要测20个点的检具,且数值和公差均不相同,是要每个做cg和cgk的,做20次,并且每个点都要至少测25个次
如果这20个点有相同或重合的特性和公差,只做精度最高,公差带最小的就可以覆盖其它点
个人理解,请参考。
R&R%是2类量具研究
它与grr的区别主要是
只需要:1一个标准试样,2,所用量具
个人理解,请参考。
LJ淡 • 2018-05-18 11:50
如果单边公差、只有上限或者下限,能分析么?
