谈谈msa手册中偏倚如何取得真值的问题
为了保证测量系统的准确性,msa中引入了偏倚的概念,但在实际使用过程中,会出现很难获得真值的问题 . 理论上,偏倚是实测值与真值的差值,评价的目的即为了解,与设备的系统误差比较,偏差的大小是可以忽略不计,但真值如何获得呢,尤其在公司只有一套测量系统或者这套测量系统已经是公司内精度最高的,如何给样件赋予真值,大家可能有使用标准件的经历,标准件形状工整,色泽一致,这是实际工件不可比的,通常情况下,使用标准件会得到更小的测量重复性,所以也会得到更小的置信区间,这对偏倚的要求也更严格
对于这个问题,我觉得可以考虑同时测量标准件和样品,使用标准件的测量结果得到偏差,使用样品的结果得到标准偏差,或者直接利用grr分析中得到的设备变差
xhjfbi (威望:28) (浙江 绍兴) 在校学生 副总 - 没有MSA的真,就没有数据的真,进而没有真质量。
检定检定检定
chang123
chang123
Hao
